Zamieszczone przez mrfazi
[Inne] [fabia] Czujniki parkow. działają przez 3 s (help sos
mam problem
Nie działały mi czujniki parkowania. po wbiciu wstecznego od razu był pisk.
po podpięciu do komputera wyskoczył jeden czujnik.
Kupiłem używany (nowy 350zł) i teraz czujniki działają dobrze tylko przez kilka sekund i pojawia się pisk po czym nie działają.
jeszcze nie podpinałem pod komputer,
po wymianie chyba nie trzeba kasować błędy w komputerze?? wymieniałem dwa lata temu ale nie pamiętam. powinno działać od razu
spotkał się ktoś z czymś takim?
Może ten co kupiłeś też jest kulawy, a może problem jest nie w czujniku tylko w przewodach do niego.
Diagnostyka, potem bloki pomiarowe, czego tu szukac więcej, wszystko tam bedzie czarno na białym.
troche nie jestem taki biegły w vagu - jakie bloki pomiarowe?
dziś cd walki bo odstałem kabelek no i:
mimo manipulacjami czujnikami zawsze wybija błąd tego samego.
kostka do czujnika ma 3 piny, na jednym jest 8 V, na drugim 6V. tyle że na tym co wybija błąd jest 8 i 3.
jakieś sugestie?
jest może ktoś z sosnowca kto pożyczyłby centralkę
i będzie git majonez. Zbierze się rada, sąd, wydamy werdykt i pojedziemy po tym wszystkim zeszlifować wlepę kolesiowi. Trunki na dodadzą siły i odwagi
